hmm te objawy nie wskazują na nit/y bynajmniej patrząc po moich objawach jakie miałem gdybym miał coś doradzić to profilaktycznie sprawdziłbym olej w skrzyni czy nie ma w nim jakiegoś metalowego świństwa ale przy okazji zapytałbym się profesjonalistów od skrzyń
włączenie funkcji fader w radiu swing
niekoniecznie. U mnie automatycznie się uruchomiło po jakimś czasie. Ale vagiem też można.http://emmu.pl
W końcu robi się to, co się lubi.
głośniki dokładałem na tył tylko ze względu na dziecko nie dla szpanu czy lepiej gra nie zauważyłem różnicy kable poprowadziłem jak wszystkie przewody wychodzące z drzwi słupkiem drzwiowym na dół i pod listwą progową a dalej z jednej strony nad schowkiem a z drugiej odkręciłem półke pod kolumną kierowniczą. żeby wyciągnąć radio trzeba zdjąć osłone radia i pokręteł nawiewu jest na zatrzaskach i są śrubki które trzymają radio. Odkręcamy śrubki podpinamy kable i słuchamy muzyki na tylnych głośnikach. gwizdków nie montowałem w sklepie z głośnikami mówili że nie ma takiej potrzeby w moim przypadku a głośniki jakieś zwykłe około 130 zł za komplet razem z dystansami nie jakieś z wyższej pólkimichał
Zamieszczone przez daniel.krechi pytanko odemnie,michal5312 czy po dolozeniu tych glosnikow gra lepiej,warte to zachodu?
Zamieszczone przez michal5312nie zauważyłem różnicy
nie zgodzę się z michal5312, ja mam u siebie 8 głośników. ostatnio stojąc w korku bawiłem się przełączając głośniki na różne sposoby i powiem, że sam przód albo sam tył to totalna porażka ale w komplecie jak na serię to efekt jest bardzo dobry.
Możlwe , że dałeś lepsze głośniki ja tak jak pisałem nie dałem nawet gwizdków i głośniki jakaś podstawa. poza tym musze załączyć funkcje fader. Jeżeli byłyby lepsze głośniki i gwizdki oraz włączona funkcja fader w radiu to przypuszczam że efekt będzie zadowalającymichał
Zamieszczone przez michal5312Możlwe , że dałeś lepsze głośniki
Podam jeszcze przykład szwagra. Wywalił oryginalne głośniki, zakupił głośniki z trochę wyższej półki < rainbow, infiniti > wygłuszył wszystkie drzwi. Wszystko gra super ale jak odłączy tył to czegoś i tak brakuje. Także ja pełną gębą jestem za głośnikami z tyłu.
Pzdr.
Będzie lepiej na 100%.
I faktycznie ci co siedzą z tyłu też lepiej słyszą wtedy )
Moje dziecko też narzekało ostatnio że jest za cicho a ja miałem już niezłe disko z przodu.
AD.
Dobrałem się dzisiaj do tylnych drzwi ale poległem.
Znalazłem 5 wkrętów (1 pod osłoną głośnika wysokotonowego i 4 w rączce).
Co dalej? Pozostają tylko zaczepy? Czy trzeba jeszcze ściągnąć tą listwę aluminiową ozdobną?
Boję się trochę w ciemno kombinować bo jest zimno i nie chce połamać zaczepów.
Możesz napisać co i jak?
Zamieszczone przez mobilniekoniecznie. U mnie automatycznie się uruchomiło po jakimś czasie
Zamieszczone przez mobilAle vagiem też można.
Co to jest vag ? Przypuszczam, że to oprogramowanie komputera, ale to tylko moje domysły
Można to zrobić samemu, czy tylko ASO ma taką szmoc ?
